- 21.04.2009, 15:48
#259170
An diejenigen, welche es wissen !
Bei meinem M114 2,5 l ist die Steuerkette in 2 Teile gerissen. Wie gehe ich bei der Reparatur vor, ohne zu großen Aufwand mit der Demontage zu betreiben.
Die Ölwanne habe ich schon ab. An größeren Brocken habe ich im Öl nichts gefunden. Lediglich das Schloß ist noch unauffindbar ? Die lange Kette lag auf dem oberen Kettenrad das kurze Stück mit 5 cm am unteren. Das obere Kettenrad lässt sich durchdrehen.
Danke für die Unterstützung
Volker
Volker
