Hallo zusammen, da meine Frau grad bisl Ruhe braucht, hab ich mich in die Werkstatt verzogen.
Bei meinem U 1000 424 leuchtet sofort wenn man die Zündung an macht die Kontrellleucht der Diff.-sperren auf, obwohl weder Allrad noch Sperre eingeschaltet sind.
Das ist nach einer kleinen Reparatur im Motorraum aufgetreten.
Wo genau sitzt denn da der Geber für das Signal?
Die Sperre ist definitiv nicht drin.
Hat einer einen Tipp wo man da mal nachschauen könnte? Bedienungsanleitung hab ich leider nicht.
Jetzt aber erstmal schöne Weihnachten allen Unimoggeschädigten.
Gruß Andreas Georgi
Aus dem leicht verschneiten Vogtland.
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
Schalter Anlaßsperre U 406
