ich habe heute das Fahrerhaus hochgestellt, und möchte eine Sicherung einbauen. Da ich den Unterstützungsarm aus dem WHB nicht habe, muss ich etwas bauen.
Der originale Arm wird zwischen unterem Fahrerhauslager, und einer vorhandenen Bohrung im Querholm der Kabine eingebaut. Dort finde ich aber keine Bohrung. Daher würde ich nun ein schräges Rohr zwischen die beiden Seiten des Fahrerhauslagers schrauben.
Gebogen ist zwar mehr Platz, gerade fühlt sich aber sicherer an.
Ich kann in der Ersatzteilliste aber nicht sehen welches Gewinde die Schrauben haben. M14 ist klar, meine sind auch Standard M14x2. Stimmt das auch, oder wurde da gepfuscht und es sollte ein Feingewinden rein?
MfG Carsten
Hallo zusammen, da dies mein erster Eintrag in d[…]
Neue Kupplung grosses Problem
Danke Helmut für die schnelle Antwort. Schwun[…]
Combiinstrument
