Hallo Lutz
die Druckluftkontrollleucht wird durch schalten der Masse aus/eingeschaltet. Wenn deine anderen Anzeigen an der gleichen Masse hängen, wird für alle Anzeigen die Masse weggeschaltet. Im Kombiinstrument ist ein zweiter Druckschalter. Wenn die Geräte auf der falschen Seite des Schalters angeschlossen sind, ist dann alles tot.
Hallo Noah, Du hast eine "PN" h[…]
Zeigt her Eure Trenkle
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
Neue Kupplung grosses Problem
