zuerst einmal wünsche ich allen noch frohe Ostern.
Wie bei vielen Unimog 421 ist bei mir auch der Krümmer gerissen. Nun würde ich einen in gutem Zustand bekommen. Der Flansch an das Hosenrohr hat aber nur 2 Schrauben (müsste nach meiner Recherche bis Fahrgestellnummer sein). Mein Flansch hat 3 Schrauben.
Nun zu meinen Fragen:
1. passt der Krümmer bei mir (OM616 mit 52 PS)
2. Hat das Abgasrohr (bis Fahrgestellnummer) den gleichen Rohrdurchmesser bzw. könnte ich auch das Abgasrohr bis Fahrgestellnummer verwenden?
Eventuell weiß ja auch jemand ob ich den Flansch einzeln irgendwo beziehen kann und mein Abgasrohr einfach umschweiße.
Die Teilenummer des Krümmers den ich bekommen könnte lautet 616 142 05 01.
Vielen Dank schon einmal an alle.
Jürgen
Mercedes OM636 Leistungsverlust
Hallo Ventilspiel stellt man üblicherweise v[…]
Achsanschlaggummi U 411
Hallo Jochen, Vielen Dank für die Infos. F&[…]
Hallo Juergen, Hatte an dich bzw. deinen 404 mit M[…]
Hallo! Mit Adblocker passiert das natürlich[…]
