- 26.05.2004, 13:14
#6348
Hallo Mogler,
ich habe häufig verschiedene Anbaugeräte und Anhänger an meinem Mog, die u.a. auch an Traktoren eingesetzt werden. Das Problem ist dann immer, daß die Traktoren mit HGB-Öl für die Hydraulik fahren (HGB = Hydraulik Getriebe Bremsen) und beim Unimog soll ja normales Motorenöl für die Hydraulik eingefüllt werden. Nach dem Wechsel vermischt sich dann das Öl in den Traktoren mit dem Hydrauliköl vom Mog. Es sind normalerweise immer nur kleine Mengen aber...
Meine Frage: Kann das Hydrauliköl vom Mog durch ein HGB-Öl ersetzt werden? Was mich noch davon abhält, ist dass die Kurbelgehäuseentlüftung vom Motor auch auf den Hydraulikötank verschlaucht ist.
Peter
Peter
