- 01.04.2012, 14:02
#377006
Hallo zusammen,habe meinen Unimog 407 umgerüstet auf den om 617.War ein heiden Aufwand.Nu läuft er,und es macht richtig Spaß.Der Unterschied ist deutlich zu merken.Das Problem ist,das er zu warm wird.Aber erst ab ca.2500 U/min.Der Motor stammt aus einem Stapler mit 2600 U/min.Habe die Anschlagschraube soweit zurückgedreht,bis ca 3300 U/min.Kann da was mit der Vollastmenge nicht hinhauen.Habe schon einen zweiten Kühler verbaut und einen E-Lüfter.Auf den Orig.Lüfter musste ich leider aus Platzgründen verzichten.Bis ca 2500-2600 U/min ist alles i.O.,bei Drehzahlen da drüber geht er bis 120 Grad.Förderbeginn ist auch i.O.Bin mir nicht sicher ob es am Kühlkreislauf liegt oder am Motor selbst bzw. an der Einspritzpumpe.Hat jemand von euch Erfahrungen,oder einen heißen Tip.Gerne gebe ich auch meine Erfahrungswerte vom Umbau bei Interesse weiter.Hätte einen guten Motor om 616 mit 6300 BeStd.abzugeben und noch ein paar Kleinteile.Lüfter ,Krümmer,Frontzapfwelle, usw.
Vielen Dank
Holger
Vielen Dank
Holger
