- 09.04.2006, 01:49
#107534
Moin, moin
Wie ich schon beim "Batteriethread" angekündigt habe, will ich jetzt die Kühlung wieder auf mechanischen Lüfter, mit Viskokupplung, umstellen (Jetzt habe ich zwei elektrische Lüfter, die aber nicht genügend Kühlleistung haben). Ein anderer Grund war während der Fahrt Strom zu sparen (beide Lüfter haben doch ziemlich Strom gezogen), um mehr Leistung zum Batterieladen übrig zu behalten (Änderung der Batterieladung ist dann das nächste Projekt).
Eine passende "Kulisse" für den Kühler habe ich zufälligerweise gefunden, diese lenkt alle Luft durch den Kühler.
Nun müßte der Ventilator (Durchmesser möglichst ca 47 cm) mittig vom Kühler sitzen, damit er den vollen Durchmesser haben kann. Auch soll der Lüfter aud Kunststoff sein, um möglichst wenig drehende Masse zu haben. Mein erster Gedanke war den Lüfter direkt auf die Wasserpumpe, oder Kurbelwelle zu setzen (mit einer Verlängerung, da mein OM617-Dieselmotor als 5 Zylinder etwas kürzer ist). Leider sind beide Teile nicht in der Mitte, wenn ich den Lüfter dort draufsetze wird er automatisch kleiner im Durchmesser.
Nun meine Überlegung: Ich würde mir gerne eine Lüfterhalterung, mit Treibrad, mittig hinter dem Kühler "basteln" und dieses dann mit einem Keilriemen antreiben. Wenn ich mich recht erinnere ist beim Benziner irgendwo eine "Umlenk-, bzw. Spannrolle für den Keilriemen eingebaut, kann man diese eventuell "umfunktionieren"? Natürlich mit "Umschweißarbeiten", oder "Dreharbeiten", aber das ist kein Problem.
Hat vielleicht jemand solch ein Ding übrig? Wie habt Ihr das Problem beim Diesel gelöst, bzw. umgebaut? Gibt es noch eine bessere Idee?
Gibt´s vielleicht sogar Bilder davon?
Danke schon mal
Gruß Gerd
Danke schon mal
Gruß Gerd
