einerseits geht eine Kraftstoffleitung **aus** deinem Tank über den (oder die) Diesel-Filter zur Einspritzpumpe. andererseits geht auch eine Rückleitung **in** den Tank wieder hinein, die nicht verbrauchten Kraftstoff zurückspeist.
>> Hast du beide Leitungen gefunden? Sind beide dicht?
Und dann hat dein Tank natürlich noch eine Entlüftung, denn sonst würde er beim Entnehmen von Kraftstoff ja durch den Unterdruck zusammengequetscht werden. Diese Entlüftung dient gleichzeitig auch als Überlauf.
>> Hast du diese Entlüftung gefunden?
Nun wirdt du suchen müssen, wo dein wertvoller Saft raussickert.
Ihc habe da ein gutes Hausfrauenreszept: Mit Mehl (aus der Küche) die fraglichen Stellen einpudern. Die Tropfspuren führen dichdann zum Leck.
Gruss aus www.Erlangen.de -Martin.Glaeser-
Zeigt her Eure Trenkle
Neue Kupplung grosses Problem
