- 23.08.2017, 08:32
#508915
Guten Morgen,
ich habe ein paar Unklarheiten was die Hydraulikanschlüsse bei meinem 406 anbelangt.
Die Kreise sind klar, doch bin ich gerade dabei mir eine Fronthydraulik zu bauen, die Teile wurden über CAD gezeichnet und sind gerade in Arbeit ( lasse ich lasern )
Es wird eine 2 Zylinder Anlage Klappbar) mit Kat 2 Maße.
Ich habe vorne einen Rücklauf ( Fahrtrichtung rechts)
2 Druckleitungen ( Fahrtrichtung links )
Würde ich jetzt meine Zylinder ( Druck / Zug ) daran anschließen, könnte ich die Fanghaken ja drücken und ziehen.
In der Betriebsanleitung steht :
Aus Sicherheitsgründen sollte die Senkleitung des Krafthebers an die separate Rücklaufleitung angeschlossen sein.
Ok ist klar, sollte man versehentlich an den Hebel kommen, drückt er einem aus die Spur, was bei der Fahrt vom Nachteil wäre
Ich möchte mir vorne einen Spalter reinhängen, es wird ein kleiner Spalter sein, der über den Systemdruck gefahren wird.
( Ölwärme etc, sind mir bekannt, der macht nur Birke und das max. 2 bis 3 Stunden )
Wenn ich den FKH jetzt so anschließe wie in der Bedienungsanleitung , dann ist ja eine Druckseite über, die an den Spalter ran und über ein T Stück in den Rücklauf.
(Funktioniert das so ? )
Die Hebel sind ja rastend , also wenn die Zylinder vorne Drucklos sind, könnte ich den Spalter ja rastend betreiben??!!
Hört sich alles logisch an und ich hoffe das es so richtig ist, doch würde ich das gerne abgesegnet haben, bevor ich Lehrgeld zahle
Danke und Gruß
Rene
Danke und Gruß
Rene
Im Norden sagt man : Moin.moin. Bei Sympatie wird auch kurz genickt.
