Bilder einstellen:
Etwas unterhalb des Eingabefeldes des zu erstellenden Berichtes kommen zuerst die einfügbaren Smileys, noch etwas darunter ein Feld "Dateianhang hochladen". Darauf clicken, dann taucht noch etwas weiter unten das Feld "Dateien hinzufügen" auf. Darauf auch clicken und du bekommst die Dateiauswahlmöglichkeiten deines z.B. Smartphones angezeigt. Dort das gewünschte Bild auswählen und Vorgang abschließen.
Einfach mal probieren :D
#576568
Hallo Heinz,
Einzelne Bilder anhängen ist garnicht so schwierig. Einfacher als früher.
Wenn Du einen Beitrag ertellst sind unterhalb von dem Texteingabefeld ja die Felder:
"Entwurf speicher" "Vorschau" " Absenden"
Soweit kennst Du Dich ja offensichtlich aus.
Darunter gibt es einen Bereich mit zwei Auswahlfeldern:
"Optionen" "Dateianhang hochlanden"
Für die Bilder musst Du "Dateianhang hochladen" anklicken dann erschein ein Feld
"Dateien Hinzufügen"
Wenn Du dadrauf klickst erscheint ein Dateimanger Fenster in dem Du das gewünschte Bild auf Deinem Rechner suchen und auswählen kannst. Durch klick auf "öffnen" n dem Dateimanager Fenster lädst Du schon das Bild zur UCOM hoch
Dann nur noch den Beitrag wie gewohnt absenden und schon ist Bild in der UCOM für alle sichtbar.
#576577
Guten Abend Winni, guten Abend Jürgen,
danke für eure Unterstüzung zu dem Einstellen von Bildern. Schäme mich ja ein bisschen aber das Alter fordert mehr und mehr seinen Tribut.... und dabei habe ich 15 jahre im technischen Außendienst gearbeitet.
neuer Lima-Halter 20240717.jpg (361.69 KiB) 1715 mal betrachtet
#576578
...das war noch nicht perfekt: deshalb einen Nachschlag wie es in meinem Kraftwerk zugeht. Hoffentlich bekommt die Lima keine Platzangst....
warum das Bild nach dem Hochladen um 90grad gekippt ist weiß der Geier. Wolle euch nur zeigen wie eng es durch die Tachowelle zugeht. Melde mich nun wieder wenn mein 401 wieder läuft, als sicherheit zum Abschleppen bei der Erprobung des 411.
Danke für eure hilfe.
Anhängekupplung 411.119
