- 27.03.2024, 20:23
#574718
folgende Probleme:
- mein Druckluftmanometer zeigt bei Anlage drucklos nicht „null“ an. Woran kann das liegen? Schlichtweg defektes Manometer?
- welche Funktionen hat der obere Drehknauf und der untere Hebel (bisher: Hebel lässt sich nicht bewegen, beim Verstellen der oberen Einstellung verändert sich nichts - die Anzeige steht max. auf „6“).
- Wo müsste man die Leitung ergänzen, um einen Anhänger mit Einkreisbremsanlage anzuschließen (nicht zum ernstgemeinten Betrieb, eher zwecks „Vervollständigung“)? Am rot markierten Blindstopfen? Oder an dem Anschluss, wo aktuell ein Druckluftanschluss drangefriemelt wurde?
Viele Grüße und danke für eure Hilfe!
Florian
folgende Probleme:
Florian
Gruß Florian
Unimog 411.112 Cabrio Bj. 1961 - alte Achse
