#133153
Habe ein kleines Problem mit der EPC CD und hoffe die MB Trac Spezialisten können mir da weiterhelfen.habe folgende Fahrgestellnummer:440168OW127702 bei der Anfangsseite eingegeben mit dem Ergebnis; Baumuster ungültig.Ich benötige eine Zeichnung auf der das Anhängerbremsventil abgebildet ist.Entschuldigung für die vieleicht unpräzise Angabe aber das Teil sitzt auf der Fahrerseite unter dem Auftritt hinter dem Frostwächter.
Gruß Markus
#133162
440168OW127702
GIb mal 4401680W127702 ein (Null "0" anstatt "O"), dann ist zumindest mal die Nummer korrekt. Kann es sein, dass du nur die EPC für den Unimog hast, dann funktioniert der MB-trac natürlich dort nicht. Empfehlenswert wäre sowieso die Online-EPC für 15,-¤ Jahresgebühr, da sind alle Baumuster drin und das ist immer aktuell. Ein DSL-Anschluß sollte allerdings mindestens verfügbar sein. (Siehe auch Infos an anderer Stelle hier im Forum).
Du findest das Anhängersteuerventil in Gruppe 42 "Bremsanlage" unter den SA, dort "T36147", ist aber leider nicht viel davon zu sehen. Was brauchst du genau?
#133167
Hallo Michael
Hab das mal mit der Nummer versucht;scheint wohl so zu sein wie du vermutet hast nur für Unimog.Wir haben gestern das Ventil zerlegt weil im Stand immer etwas Luft dort entweicht.Genau bräuchte ich die Dichtung vom Tellerrad oben;darunter sitzt auf der Welle ein ich nenne es mal Dichtungsbalg und die Komplette Welle mit Abschlußdichtung unten.Hoffenlich kannst was mit meiner Beschreibung anfangen.
#133217
Hallo Markus,
in Einzelteilen ist das Ding nicht drin, nur komplett bzw. der Reparatursatz
Komplett: A0024317905
Rep-Satz: A0004308660
Eine Eingabe der Nummer bei Wabco bringt folgende Dokumente raus (scheint sich ja um ein Wabco-Teil zu handeln:
Zeichnung: http://www.wabco.info/intl/drw/1/1538.pdf
Produktinfo: http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/470015t2.pdf
Reparatursatz: http://www.wabco.info/intl/pdf/470/900/470m1587.pdf
Bitte evtl. mal selber im Inform-System auf der Wabco-Internetseite mit der auf dem Ventil aufgedruckten Wabco-Nummer suchen. Rep-Sätze kann dir jeder LKW-Zubehörhändler besorgen, oder eben unter obiger Nummer bei Mercedes.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Hecktraverse für 421
Hallo, ich suche eine gute Hecktraverse für […]
ich möchte noch mal einen anderen Aspekt ins […]
Hallo, ich fahre auch die 7,5x18 16PR Village Bus[…]
Vorstellung und Pläne 435 1300L
Hallo zusammen, ich bin Manuel, 29 Jahre alt, und[…]
