#143790
Hallo Zusammen,
was ist alles notwendig zur Tachoangleichung bei Räderwechsel von 10.5x20 auf 12.5x20? Kann man das selbermachen, bzw. gibt es ein fertiges E-teil oder muss man beim Tachodienst zum Abrollen und dann mit anderen Zahnräder den Tacho abzugleichen?
#143864
Hy
eigentlich muß man zumTachodienst oder Boschdienst, es wird dann je nach Abweichung ein mini Zwischengetriebe eingebaut.
Die Frgae ist ob es nötig ist. Fahr erst mal zum Tüv underkundige dich, meinen Tüv hats nicht Interessiert das der Tacho 72 anzeigt wenn ich 80 fahre. :wink:
Tschau Torsten
#143930
Hallo Herrmann,
andere Zahnräder im Tacho würden nur bewirken, daß der km-Zähler anders zählt. Ich würde aber bezweifeln, daß Du eine passende Kombination finden wirst.
Die Geschwindigkeitsanzeige bezieht sich auf die Drehzahl der Tachowelle bzw. dem Tachoeingang (Wirbelstromprinzip).
Die einzig richtige Maßnahme wäre demnach ein Vorschaltgetriebe. Das könnte man sich notfalls aus Normteilen selber herstellen.
#143986
Hy
kannst dir das mit den Reifen so vorstellen
12,5 im vergleich zu 10,5
Danke Heinrich für die Sa Beschreibung sehr interessant, insbesondere das es wohl mal ein anderes lenkrad gab wenn ich das richtig lese.
Tschau Torsten
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
