ich habe eine Frage zu den 4 Poly-Buchsen für die Kipper-Pritsche.
Gibt es davon mehrere Ausführungen?
Ich habe letzte Woche einen Kipperstempel bei meinem U406 Bj.64 nachgerüstet.
Beim Kippen nach links/rechts wird die Kipperpritsche sehr ungenau geführt.
Das bedeutet, daß die ich den Kipperstempel nur zu etwa 2/3 ausfahren kann, da sonst die Gefahr besteht, daß die Kipperpritsche am Fahrerhaus anschlägt, da sie von den Buchsen nicht exakt in den Kugeln geführt wird.
Nun meine Frage:
Gibt es von den Polybuchsen mehrere Ausführungen?
Die Kugeln meiner Kipperspinne scheinen viel kleiner zu sein als die verwendeten Buchsen.
Tschüß
#192218
Hi, ist es wirklich so das die Buchsen unterschiedlich sind?
Hast du schon mal bei DC nachgefragt ob es verschiedene gab, wenn der freundliche es dir überhaupt sagen kann.?!
Vom optischen ist bei unserem 421 und unserem 406 das gleich, haben aber nie nachgemessen. :D
Stell doch sonst mal ein paar bilder ein.Was manchmal hilfreich ist.
#192257
:arrow: Hallo,
ich kann Ihnen NEUE Konushülsen und NEUE Durethanschalen für die Kipperpritschen liefern.
Preise / Bilder / Info unter : www.univoit.de ( Sonderangebote )
weitere Unimog / MB trac - Ersatzteile - Zubehör - Anbaugeräte - usw......
www.mobile.de/ute-voit
E-mail : ute.voit@gmx.de
Mfg.
Voit U.
Reflektor klein.JPG (24.06 KiB) 1285 mal betrachtet
Durethanschalen 50mm 40mm 35mm klein.JPG (20.62 KiB) 1285 mal betrachtet
Konushülsen Kipperpritsche 50mm 40mm 35mm klein.JPG (23.25 KiB) 1285 mal betrachtet
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
