- 04.11.2003, 14:44
#223
Ich implantiere (z.z. noch theoretisch) einen 411er Kompressor in meinem 2010er.
Kein großes Problem, auch im Hinblick auf die Leistung. Hab eh die 34PS Maschine.
Dabei überlege ich den Kompressor durch entspannen des Keilriemens abschaltbar zu gestalten. Ich werde die Druckluft nur selten brauchen und die Arbeitszylinder fehlen mir sowieso immer noch.
Mir wiederstrebt es, ständig ein paar PS in warme Luft zu verwandeln. Vom Verschleiß am Kompressor mal ganz abgesehen.
Auch das ist mechanisch kein großes Problem. Der Kompressor würde über einen Drehpunkt geschwenkt und mit Hilfe einer einstellbaren Kniehebelkonstruktion gespannt und fixiert. (ähnlich wie bei einer Gripzange)
Das eigentliche Problem ist der Keilriemen, der dann unmotiviert direkt in der Nähe des Lüfters herumschlackert, was eher früher als später zum Gau führen muss.
Für eine Keilriemenführung ist extrem wenig Platz. Um die Keilriemenführung vibrationssicher zu befestigen ist noch weniger Platz. Zumal der Motor sich bei Lastwechseln ja auch noch bewegt.
Ich hab auch schon über eine kuppelbare Riemenscheibe nachgedacht. Bisher aber nichts dergleichen gefunden.
Gibt´s in der Kommune irgendwelche Ideen, wie man das hinkriegen könnte ?
Thorsten
Thorsten
Ich glaube an den Unimog. Andere Automobile sind eine vorübergehende Erscheinung.
Frei nach Kaiser Wilhelm dem II. (1859-1941)
