Hallo Community
Bin z.Z. am verbessern des Zustandes der Kipperpritsche meines 403er `s.
Habe nun folgende Frage sind die Holzeinlagen unter dem Boden Orginal oder als Mittel zum Zwecke zwischen Spinne und Siebdruckplatte geschraubt?
Wenn dem so ist, wie war dann der Orginalzustand ?
Mit freundlichem Unimoggruß
Jürgen
Es ist die Holzverstärkung zwischen Siebdruckplatte und Spinne gemeint
#217210
Hallo Jürgen,
dann würde ich aber von Eiche abraten, da es zu säurehaltig ist, und somit den Stahl angreift. Würde Abschnitte einer Siebdruck- oder Waggonplatte empfehlen und diese an den Schnittkanten dann satt mit z.B. Rostschutzfarbe streichen. Die werkseitigen Schnittkanten dieser Platten sind auch damit behandelt.
Gruß Peter
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
