Servolenkung bis zur Markierung auffüllen, Mog vorne hochbocken und Lenkung im Stand mehrfach ganz nach rechts und nach links eindrehen.
Das System entlüftet sich selbsttätig auf diese Art. Da du über Geräusche und Schwergängigkeit berichtet hast, gehe ich davon aus, das zu wenig Öl drin war, dann schäumt das Öl beim Lenken auf.
Probier das so mal aus, wenn die Pumpe keinen Schaden durch Trockenlauf genommen hat, dann sollte das Moggele danach wieder geschmeidig lenken.
gruß
Stefan
#529990
Wenn die Servolenkung schäumt zieht sie saugseitig Luft mit ins System.
Dass es am Öl liegen soll kann ich nicht bestätigen. Nach dem Kauf war schwarzes, vermutlich 10W-Öl drin wie es in der BA steht. Hat nicht geschäumt. Wegen der Farbe wollte ich einen Ölwechsel machen aber, ich habe dann die Lenkung mit ATF (DEXRON II) gespült und damit gefüllt, ohne Probleme und ohne Schaum seit 2012.
Hallo Andreas Die O&K-Modelle die ich bish[…]
Hallo Justus der frühere Held der 404-Fraktio[…]
Bleizusatz für Benzin
Yep...the same question troubles me too! Peace
Suche Unimog 411 Cabrio
Die Suche ist noch hochaktuell. :mog3
