Hi Ronny,
soweit ich weis wird nur ne andere Einspritzpumpe verbaut (glaub ne 90`er) oder die JEtztige aufgedreht (Bosch-Dienst).
Aber sollte dein Mog (oder dein Zukünftiger) das Vorschaltgetriebe haben, dann würd ich es nicht machen, das gibt Getriebesalat. Deswegen gab es den Code M08 glaub ich wars (also die 110PS MAschine) nicht in verbindung mit dem Vorschaltgetriebe.....
#251044
JAS hat geschrieben:Aber sollte dein Mog (oder dein Zukünftiger) das Vorschaltgetriebe haben, dann würd ich es nicht machen, das gibt Getriebesalat. Deswegen gab es den Code M08 glaub ich wars (also die 110PS MAschine) nicht in verbindung mit dem Vorschaltgetriebe.....
Ich bin erstaunt ob deiner Weisheit, ich dachte im 417 wäre das UG2/30 verbaut. Das wurde im U140 sogar bis 500Nm Motordrehmoment verbaut.
lugge hat geschrieben:Vorschaltgetriebe hält das schon aus.
Nur eben nicht unter den Bedinungen,die man auch mit 84 PS nicht machen sollte.
Lastziehen, etc..
Da hast du recht, der Unimog ist nicht zum Lastziehen gebaut, war eigentlich nur für Trial-Einsatz konzipiert. Nur kannten die Bauern damals noch kein Trial und haben dann einfach ein paar Hänger dranngehangen. Und weil der Gangsprung mit 84 PS zu groß war, haben die dann einfach das Vorschaltgetriebe genutzt. :wink:
#251066
Helmut.Schmitz hat geschrieben:Hallo
Öhm, da weisst du wie immer mehr als ich ;-) dachte das der 417`er vom Motor und Antriebsstrang soweit gleich ist wie der 406`er ?! Weil beim 406/416`wars ja so das man mit Vorschaltgetriebe nur 84 PS bekommen hat. Ich Blick aber eh net so wirklich durch bei den ganzen Unimog-Getriebebaumustern....Motoren lass ich mir noch gefallen aber bei den Getrieben hörts auf ;-)
#251082
Hallo JAS
Ich gebe zu, dass die Getriebe- und Motorvatianten nicht ganz einfach überschaubar sind. Wenn man sich damit nicht detailiert auskennt, ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt schon einige, die sich damit auskennen.
Hier ist jedoch keine Olympiade, wo nur das Dabeisein zählt, das hier ist das Technik-Forum. Darüber stehen die Spielregeln für mehr Qualität, ich zitiere mal daraus
Für die Hobby-Schrauber:
- Bei Technik-Problemen für die keine persönliche Erfahrung vorliegt: abwarten, bis sich die Experten äußern.
- Vor dem Absenden einer Antwort prüfen, ob die Antwort den Fragenden wirklich weiterbringt.
- Bei Antworten gilt: Klasse statt Masse.
Vielleicht solltest du deine Aktivitäten etwas mehr in die Unimog-Commedy verlagern, dort sind unterhaltsamen Plaudereien unter Moglern erwünscht. Und für härte Fälle gibt es ja noch Off topics :wink:
#251086
Naja, du hast wohl recht :cry: dachte ich kann etwas helfen.....also, mic braucht absofort niemand mehr was Fragen ;-)!! Bin halt doch nur ein Dummer Mercedes-PKW-Mechatroniker ;-)
#251110
Hallo Kollegen,
diese Vermutungen zum Vorschaltgetriebe, die auch beim 406er immer
wieder auftauchen sind nur von Daimler vorgegeben worden um die Gewährleistung in Deutschland in den Griff zu bekommen. Wenn die Fahrzeuge ins Ausland geliefert wurden war auch die höhere Leistung in Verbindung mit dem Vorschaltgetriebe kein Problem.
Wurde von den Verkäufern bei den UGV regelmäßig praktiziert.
Ralf
#251130
@ Helmut
:lol:
lugge hat folgendes geschrieben::
Lastziehen, etc..
:party:
So isses!
Weiter im Text. Ein lieber Bekannter fährt einen Holzzzug mit einem 406, und da mit Vorschaltgetriebe. Gut, da geht halt in 30 Jahren mal was ein.
Aber zeigt mir einen, wo aufgrund der 110 PS (400Nm?)das Getriebe kaputt gegangen ist, und nicht einen, der nicht weiß, wo er da in da Gangkulisse herum rührt. Waffe wird er nie eine werden.. Selbst bei 110 PS bin ich immer noch glücklich ( eher unglücklich, weils keine 90er Pumpe war) über den 1/2 Gang wenn er leer ist und es geht bergauf. ( Reines Gaude-Fahren, teils abschleppen etc..)
Das UG2/30 vom 417 sollte 110 ps sowieso ohne weiteres Vertragen...
#251236
@JAS
soooo unrecht hast du aber auch wieder nicht. Das Vorschaltgetriebe ist nicht IMMER für die höhere Leistung ausgelegt, zumindest nicht beim 406, 421 und ebenso bei sehr vielen Ackerschleppern. Auch wenn Helmut dies DIR so genau und ohne Bedenken beschreibt. Mag ja sein dass der 417 dies verkraftet was ich nicht glaube. Oder besitzt der etwa nicht diese Schnecken bzw. Kriechgänge? Dies hätte in der Aussage oben stehen müssen um nicht das Getriebe DOCH zu schädigen. Also hast Du genau so recht wie Helmut.
Außerdem, lass dich nicht ärgern. Auch wenn es Spielregeln gibt - wir hatten schon mal die Zeit wo nur ein Experte antworten durfte hier im Forum. Irgendwann fing der an alle anderen zu kritisieren. Da gab es dann nur noch ärger worauf hin auch die Anmeldung im Forum erfolgte und dieser User ausgeschlossen wurde. Leider, der hatte wirklich Ahnung.
Auch ich kann mich vertun wobei ich mich aber auch eines besseren belehren lasse.
Trotzdem:
Zum Vorschaltgetriebe gehört in den meisten Fällen die Untergruppe mit den Schnecken und Kriechgängen. Und mit denen gibt es wirklich Getriebesalat, ob im Schaltgetriebe oder den Stang mit Achsen wenn Du damit die volle Leistung weiter leitest. Ist zwar fast unmöglich da die Räder doch schon vorher anfangen durchzudrehen. Stell dir aber einen voll beladenen Mog vor, hast dein zulässiges Gesamtgewicht auf beide Achsen gut verteilt, besitzt optimalen Gripp auf kraftschlüssiger Beton oder Asphaltdecke und würgst den Unimog schon im 1. Zwischengang fast ab. Welche Belastungen würden sich dann wohl auf den Antriebsstrang auswirken wenn die kleinen Gänge nun rein kommen. Irgendetwas passiert mit Sicherheit und ich glaube nicht dass das Gummi auf den Felgen anfängt zu rutschen. Wenn dies dann auch noch zur Dauerbelastung ausartet, warte mal ab.
Außerdem
Weshalb wurde der 2400er nach kurzer Zeit nicht mehr für die Landwirtschaft hergestellt (verkauft)? Die hörten bei den 2100er auf weil es eben Probleme gab. Auch wenn das Getriebe theoretisch der Belastung stand halten sollte. Wenn der Landwirt die Maschine selber hoch dreht ist es nun mal seine eigene Schuld. Und so verhält es sich eben auch bei dem 406. :wink:
#251240
Bevor du den 406 im 1. Zwischengang abwürgst, hast du aber mit Sicherheit irgendein anderes Gebrechen.. da brauchst einige Tonnen. Achsen, Kardane.. Reifen, Pritsche, AHK..
Was anderes.. Du lädst ihn voll, und ziehst einen 40t Zug aus dem Gatsch, aber das ist 110 PS wie 84 PS bei Vorschaltgetriebe nicht empfehlenswert, wo man doch mit Kriech/Schneckegang nicht Lasten ziehen darf => BA.
Also Ghupft wie Ghatscht, wie ma bei uns sog :lol:
Hallo Zweikreis und Zweileitungssysteme sind zwei […]
Motor Ausbau an 421
