ich fahre einen 406er/ Bj.1972; 84PS der seinerzeit für die Schweiz gebaut wurde und dort auch gelaufen ist. Er wurde seinerzeit mit einer Einkreisbremse (Code 722) ausgestattet.
Fragen:
- Inwieweit ist es möglich/ sinvoll den Mog auf eine Zweikreisbremse umzurüsten wenn es darum geht einen Anhänger mit Zweikreisbremse anzuhängen?
- Was muss finanziell hierfür kalkuliert werden (bei Selbstmontage soweit überhaupt machbar, bzw. Fachwerkstatt)?
#32916
Hallo Ansgar,
ich nehme mal an das Du die Zweileitungs-Bremsanlage meinst. Ich bin auch mit dem Gedanken am spielen meinen MOG umzurüsten. Zu den Kosten kann ich Dir leider auch nicht allzuviel sagen. Bei Wabco bekommst Du eine Umbauanleitung zum Downloaden, da sind auch die ganzen Teile mit Nummern gelistet die Du brauchst.
Wenn Du damit zu einem Wabco-Händler gehst, suchen die Dir die Preise raus, aber nimm schon mal eine Matratze mit, damit Du weich fällst wenn Du die Preise siehst.
Ich habe einen Bekannten mal drauf angesetzt mir die Wabco Teile in Bosch und Haldex-Grau Nummern umzuschlüsseln. Bei der Firma http://www.dieselmot.de kannst Du Teile für Druckluft-Bremsanlagen aus Depotbeständen der Armee bekommen, und das zu ganz annehmbaren Preisen. Sind halt leider keine Wabco Teile sondern Haldex-Grau und Bosch.
Wenn ich die Umschlüsselungen bekomme, werde ich bei der Firma mal gezielt nach den Teilen anfragen. Bei den Preisen dürfte dann so an Teilen mit ca. 400 Euro alles bezahlt sein. Und bei Depot-Ware hätte ich auch keine Bedenken in Bezug auf die Betriebssicherheit.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
Elmar
#32932
wo kauft Ihr ein? ( ¤ 700 für gebrauchte Anlage. Da müssen ja wohl alle Teile der Druckluftanlage Kompressor und Co. dabeisein.) Ich habe letztes Jahr beide Luftventile
( kombinierte Ein-/ Zweikreisanlage für ¤ 180,-- (schade eigentlich ) verkauft. Wenn schon Einkreis vorhanden ist brauchts nur das andere Ventil,ein paar Leitungen,die beiden Kupplungen und die zwei Haltewinkel.
Andre Pistorius hat zuletzt einem Freund von mir das Teil recht günstig verkauft.
Vielleicht solltet Ihr auch mal schauen wo ein Mog geschlachtet wird.
Neukauf ist finanztechnischer Unsinn, es sei denn Ihr habt ein Fuhrunternehmen ?
Gruss Andreas
Neue Kupplung grosses Problem
Danke Helmut für die schnelle Antwort. Schwun[…]
Combiinstrument
