#343471
haben folgendes problem bei mb-trac 1300 BM 443 ,wenn man kupplung auslässt hört man ein lautes geräusch von der antriebswelle zu dem getriebe .antriebswelle ist nicht locker wenn kupplung gedrückt alles leise.meine vermutung ist ev lager im getriebe defekt.kann man das selber reparieren bzw hat jemand erfahrung mit diesem problem.
freundliche grüsse wallner
Pleullagermuttern M180
Zeigt her Eure Trenkle
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
