- 26.10.2014, 20:14
#456082
Loipenspurgerät auf Rädern
Snowliner - das Loipenspurgerät - Fräse auf Rädern für Unimog / MB trac / Traktor ab 50KW universell einsetzbar mit Fräse und einzeln aushebbaren Spurplatten
Snowliner
Anbaugerät für Traktoren - Unimog - MB trac zum Präparieren von Langlauf und Skaterloipen, Radwege - Wanderwegen, Rodelbahnen sowie kleinen Skipisten
Technische Daten:
Traktoranbaugröße: Kat II ( Kat I und III möglich )
Antriebsleistung: mindestens 50kw (68PS)
Zapfwellenanschluß: 1 3/8 6 Zähne
Zapfwellengeschwindigkeit: 540U/min
Hydraulik am Zugfahrzeug ( Traktor - Unimog - MB trac ):
zwei doppelt wirkende Steuergeräte
Abmaße:
Länge: 1966mm
Breite: 2881mm
Höhe: 1218mm
Gewicht: ab 525kg - 670kg je nach Ausstattung
Grundgerät mit Fräse und Finisher
Sonderausstattung:
- Hydraulikanlage
- Links montierter Spurarm mit Spurplatte
- rechts montierter Spurarm mit Spurplatte
- 2 (li - re) Spurarme mit Spurplatten
- Kat II Aufnahme hinten für weitere Anbaugeräte
Dem Snowliner reicht schon eine Schneehöhe ab 10cm
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer - Schlegelmulcher
Anhänger ( Müller Mitteltal ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
Ersatzteile von A - Z für Unimog / MB trac / LKW / Traktor
mit Rabatt auf den Listenpreis
Schneepflugersatzteile / Gummi - Stahl Schürfleisten - usw....
ca. 40 - 50 Stck. verschiedene Schneepflüge - Schneeschleudern - Schneefräsen - Streuer
NEU – Gebraucht Baujahr von 1965 - 2013
von 1,80m – 4,00m Schildbreite, Räumbreite 1,60m – 3,4m
manuell oder hydraulisch schwenkbar,
Schnellwechselanbauplatte Gr. 1 – 3 – 5 Hubzylinder
Beleuchtung, Windleitschirm, usw...................
Gebrauchte Unimogs - Anhänger - usw.........................
Dienstleistungen:
Bagger - Radladerarbeiten - Gehölzpflege
Winterdienst - Schneeräumung
Transporte – usw………..
Unimog - MB trac Reparaturen - Restaurationen
http://www.univoit.de
http://www.mobile.de/univoit
info@univoit.de
Fa. Univoit e.K.
Vordergeiersberg 28a
95485 Warmensteinach
HR-Nr. 3883
Fax: 09277/975108-88
snowliner 4.jpg (90.43 KiB) 993 mal betrachtet
snowliner 5.jpg (89.48 KiB) 994 mal betrachtet
JCB mit Snowliner.JPG (85.48 KiB) 994 mal betrachtet
Snowliner
Technische Daten:
Abmaße:
Länge: 1966mm
Breite: 2881mm
Höhe: 1218mm
Sonderausstattung:
- Hydraulikanlage
Dienstleistungen:
info@univoit.de
Fa. Univoit e.K.
HR-Nr. 3883
