Morgen miteinander!
Ich habe die mittlere Breite der Windenaufnahme nochmal mit der Breite meiner Anbauböcke verglichen. Der Abstand der Halter ist ca. 3,5 cm zu eng. Der Halter A424 566 00 04 scheint gerade und nicht nach innen geschwungen zu sein. Möglicherweise passt der.. Hat den zufällig jemand auf Lager?
Die Steuerung der Winde habe ich auch getestet, Elektrik funktioniert, Pneumatik schaltet durch nur drückt es bei der Funktion Heben Luft aus der oberen Entlüftungsbohrung des Getriebes, also wird innen irgendwo was undicht sein.
@Globale Moderatoren Kann ich Den Thread irgendwie umbenennen Von HPC auf Werner Winde?
#583900
Hallo Florian, gerade gesehen. Bei dem rechten Halter fehlt die Konusscheibe außen ! Du hast da eine normale U Scheibe genommen, hält 3 Tage. Aber im Moment brauchst du zuerst mal den richtigen Halter. Ich rate mal das es da unterschiedliche Rahmenbreiten gibt weshalb es für die rechte Seite unterschiedlich geformte Halter gibt.
Gruß Herbert
Hallo Martin du hast recht , wir haben viel abge[…]
Hallo, Bei meinen 1966 U65 fehlt die Gestäng[…]
Werte Freunde , .. .als ich den 411.118 so etwa 20[…]
Guten Abend Freunde, ....beim Stöbern bin ic[…]
