- 18.04.2016, 20:17
#486951
Schiene hinten
Schiene vorne
Himmel Rückseite
bei mir sind im vorderen Bereich die mittleren Befestigungsclips des Himmels abgebrochen. Da es mir im mittleren Bereich frei schwebend zu wacklig aussah, habe ich etwas gebastelt.
Ich habe einen neuen Himmel aus 3mm MDF weiß (Schrankrückwand) ausgesägt und ja ca. 10cm von der Dachlukenöffnung entfernt von oben 2 Alu U-Schienen aufgenietet. Diese Aluschiene steht vorne ca. 3cm über und ist oben abgeflacht um Platz zum Dach zu haben. Hinten ist die Schiene 2cm vom Rand der Platte entfernt, damit diese an der Falst anliegt. Am hinteren Ende ist 1cm von Rand entfernt ein 2cm langes Langloch für eine M5er Schraube. In der Schiene läuft über dem Langloch ein Alu-Vierkant mit einem M5er Loch.
Um dröhnen vorzubeugen ist von oben alles mit 1cm Moosgummi beklebt.
Wenn man den Himmel jetzt vorne einfädelt lassen sich über die Langlöcher die Bolzen hinten über die Falst schieben und der Himmel hält.
Bei dem vordersten Niet habe ich zwischen MDF und U-Schiene 2 Unterlegscheiben mit eingenietet, um 1,5-2mm Spalt zu bekommen, in den sich die Falst einschieben lässt und es trotzdem noch klemmt. Hinten ist das nicht nötig, da der Bolzen durch die U-Schiene eh 1,5mm über dem MDF läuft.
Wenn jemandem die Nieten oder Langlöchen nicht zusagen hätte man es auch noch beziehen können.
Durch die Schienen wäre es auch stabil genug um z.B. eine Ablage oder ein Radio anzuschrauben.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
