Ich möchte einen Schmidt Frontlader FL4 zur Aufnahme meiner sämtlichen Geräte mit EURO-Norm umrüsten bzw. erweitern. Gibt es dazu fertige Adapter zu kaufen oder muss man da selbst was basteln oder kann man handelsübliche Teile anpassen? Wer hat schon mal so etwas gemacht?
Danke schon für Eure Antworten!
#494764
Hallo John Doe - oder Thomas?
Umbausätze gibt's bei verschiedenen Anbietern, u.a. in der Bucht. Aber gut auf den Angebotstext achten, nicht nur auf die Bilder verlassen - da verkauft jemand mit dem Bild des Schnellwechselrahmens lediglich eine hydraulische Betätigung ("Umbausatz Hydraulische Gerätebetätigung ohne Schnellwechselrahmen").
Umbau des FL4 müsste hier auf der UCom eigentlich mit der Suche was zu finden sein.
mfG
Axel
#494809
die aus der Bucht passen nicht, daher habe ich wie in den beiden Links meiner Vorredner beschrieben einen selbst konstruiert, damit ich keine Haftung fürs Schweißen übernehmen muss gibt es bei mir nur den Satz Platten mit Zubehör.
Falls Interesse besteht an einem Satz Platten, einfach über Mail melden, hab zur Zeit keine auf Lager, kann aber innerhalb 2-3 Wochen nachfertigen.
mfg
Jürgen
#560387
juergen.haeg hat geschrieben: 29.03.2017, 12:54 Hallo JDUminog, oder wie auch immer,
ja ich kann noch solche Sätze besorgen, hab gerade keinen auf Lager kann aber innerhalb 2 - 3 Wochen welche beschaffen.
Bitte E-Mailadresse auf PN, dann versende ich dir eine vorbereitet Infomail mit den Details.
mfg
Jürgen
Hast du noch solche Euroaufnahmen auf Lager?
Könntest du mich mal kontaktieren: allgaiera@gmx.de
Mit freundlichen Grüßen,
Adrian Allgaier
Pleullagermuttern M180
Zeigt her Eure Trenkle
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
