@ Stefan Fuchs und andere fortgeschrittene Mähwerksbetreiber
Stefan, Guten Abend!
Zufällig sehe ich, dass Du in einem Beitrag "Busatis Mähwerk 62 CKW" am 09.05.07 berichtetest, dass das Doppelmessermähwerk auch zum Heckenschneiden eingesetzt wird.
Das provoziert einen Deiner eifrigen Busatis-Doppelmessermähwerk-Lehrlinge zu einigen Fragen, hier auf Basis meines BM 63 AKW für die Frontplatte.
Diesen Sommer war das Mähwerk ja zum ersten Mal in der Testphase. Dabei sind neben den bereits im Forum diskutieren Problemchen noch zusätzliche aufgetreten:
A:. Ausrüstungs- und Einstellungszustand (gegenwärtig)
1. Laut Bedienungsanleitung müsste das Mähwerk auch in Senkrechtstellung, also aufgezogen, arbeiten. Das wäre ja die Voraussetzung für das Heckenschneiden.
2. Das Mähwerk hebt derzeit noch nicht gleichmäßig aus:
* Bezugsbild in der Bedienungsanleitung: DM - Schneidwerk links, DB 2607
Der Aufzugshebelträger (4) geht zu weit in den Halter (36) heran. Die Aufzugshebelschraube (5) ist derzeit noch ganz in das Gewinde arm Aufzugshebelträger hinein gedreht.
Sobald ein 8 mm breites Eisenstückchen zwischen den Aufzugshebelträger (4) und den Halter (36) gelegt wird, also ein Abstand geschaffen wird, hebt der Mähbalken (31) praktisch parallel aus, so wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Da
* Bezugsbild in der Bedienungsanleitung: BM 63 200 - Rahmen
an der Kettenscheibe (12) die Schraube der waagrechten Kette (13), welche in die Zugöse (18) zur Aufzugshebelschraube (5) führt
anscheinend reparaturgeschweißt und dabei vermutlich verlängert wurde, vermute ich dass
durch Herausdrehen der Aufzugshebelschraube (5) der Mähbalken gar nicht mehr so eingestellt werden kann, dass er vorschriftsmässig aufzieht.
Das Mähwerk ist jetzt abgebaut, weil ich auf die anzufertigenden Teile warte, so dass es jetzt keinen Sinn macht, dies auszutesten.
3. Beim Aufziehen des Mähbalkens in dem gegenwärtigen Ausrüstungs- und Einstellungszustand des Mähwerks, ist zu beobachten, dass bei ca. 55 - 60 Grad gegenüber dem Boden die Doppelmesser nicht mehr laufen..
Es wurde nur mit einem Riemen gearbeitet, da die aufgesteckte Riemenscheibe erst durch ein Zwischenstück um 30 mm verlängert werden muss, damit die 3 Keilriemen mit der Riemenscheibe des Mahwerksantriebs fluchten. Der Keilriemen war nur mäßig gespannt, so dass er schadensfrei durchrutschen konnte.
Woran liegt es, dass das Mähwerk unter diesen Bedingungen nicht in Senkrechtstellung arbeitet?
- 1 Keilriemen zu wenig;
- Messer falsch in die Führung eingeführt;
- "Luft" zwischen Aufzugshelbeträger (4) und Halter (36)?
B. Schneiden von Hecken und Buschwerk am Waldessaum
Die "Hecken", welche ich gerne begradigen und ausputzen würde, sind am Rande eines Wäldchens, bzw. bilden eine Schneise, die für eine winterliche Skiloipe freigehalten werden soll.
Holzarten: von Haselnuss, Fichten, bis meistens Birken. Aststärke unter 1 cm
Falls die unter A. auftretenden Schwierigkeiten überwunden werden können, dann soll das Mähwerk nach Möglichkeit nicht nur ca. 0,6 ha Gras schneiden, sondern auch den Wald begradigen.
- Kann man dazu das Mähwerk einsetzen?
- Welche Ästchenstärke kann den Doppelmessern zugemutet werden?
- Sollte die Anpressdruck der Messerführungsarme oben dabei eher stärker oder schwächer eingestellt werden?
Danke und Gruß! Karl
In College Football 26 Coins , mastering the tigh[…]
One of Skull and Bones Silver the key concerns f[…]
In Diablo IV gold , the Rogue is a master of agil[…]
