- 24.09.2007, 22:53
#166212
hatte seit einigen Tagen an meinem 406er das Problem das er Kühlwasser verlor.
Erst nur wenn der Motor lief, und seitdem ich vorgestern nochmal Wasser aufgefüllt hatte und ihn kurz laufen lies lief das Wasser auch bei stehendem Motor raus - und zwar irgendwie hinter der Wasserpumpe nach unten raus!
Hab dann heute mal die Wasserpumpe ausgebaut, diese lässt sich leicht drehen und macht so keinen defekten Eindruck, kann es also sein, das nur die große Papierdichtung hinter der Pumpe defekt war?
Kann ich an der Pumpe noch etwas machen wo sie gerade mal raus ist - Öl auffüllen irgendwo?!
Danke & Grüße,
Carl
Danke & Grüße,
Carl
