Hallo Markus
Ich liebe diesen Telgrammstil :(
Wasserpumpe gibt es unteranderem bei www.kohl24.de mit wie ich finde guten Support bei technischen Fragen und einer guten Fahrzeugsuche.
Allerdings nur mit der Bezeichnung 406 kommt ich auch dort nicht weit, dazu wurde über die Laufzeit zuviel am 406 geändert bzw gab es zuviele Variationen.
Mit mindestens der richtigen Motorversion oder Deiner FIN läßt sich über den MB Teilekatalog feststellen was zumindest original dort verbaut wurde. Wenn etwas geändert wurde musst Du sehen ob es an der alten Wapu irgendeinen äußerlichen Hinweis gibt.
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
Dank gebautem Presswerkzeug geht nun auch https[…]
