#199111
einmal ein Frage an die Landwirte hier (oder andere, die es wissen):
Wieviel Leistung (PS) muß man realistischerweise haben, um eine kleine Ballenpresse (Päckchen, keine Rundballen) betreiben zu können? Gibt es da Richtwerte? Es stünde ein Fendt mit 24 PS zur Verfügung. Mein U 411 hat leider weder Heckkraftheber noch Zapfwelle.
Es geht um einen hobbymäßigen Betrieb, also kein Augenmerk auf Flächenleistung o.ä.
Danke und Gruß
#199115
Hallo Markus,
eine Quaderballenpresse wie z.B. Welger AP, Massey Ferguson MF 15 oder Claas Markant ist problemlos mit 24 PS zu betreiben auch ohne den Schlepper zu überlasten. Es geht allerdings nicht so schnell, damit muss sich man einfach abfinden.
Diese Pressen haben von ihrer Bauweise eine relativ große Schwungmasse (gleich da, wo die Gelenkwelle aufgesteckt wird) und es gilt nur, diese Schwungmasse eben "in Schwung" zu halten.
Einzige Bedingung: Doppelkupplung oder, falls nur Getriebezapfwelle, dann Gelenkwelle mit Freilauf (sehr preisgünstig zu kriegen) - und Vorbehalt!
Du musst nämlich, wenn es mal hart kommt, stehenbleiben können und die Presse muss weiterlaufen.
Das geht am besten mit Doppelkupplung, da die Prssse weiter Kraftfluss hat, geht aber einen Moment auch mit Freilauf, da die Schwungmasse noch eine Weile durchläuft.
Notfalls muss man (sehr) schnell kuppeln, Gang raus und wieder einkuppeln, um den "Wicken" durchzukriegen.
Grundsätzlich muss man mit Getriebezapfwelle etwas vorsichtiger in den Schwad einfahren, es geht aber auch.
Mit 45PS kann man halt schneller in den Schwad hineinfahren, als mit 24PS, aber prinzipiell geht das.
Vielleicht noch einzige Vor-Bedingung: Es sollte möglichst nicht mit einer "Spinne" geschwadet werden, also mit einem Sternradrechwender
(guckst Du hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... hwader.jpg )
Warum? Nun, diese Schwader drehen den Schwad beim Rechen zusammen, verdrillen ihn regelrecht zu einem "Seil", so dass, wenn dann mal ein stärkerer Haufen in die Presse kommt und man möchte stehenbleiben, um der Presse die Arbeit wieder zu erleichtern, dann wird ein solch verdrillter Schwad bis weit unter den Schlepper, manchmal noch darüber hinaus in die Presse hineingezogen und die Presse verstopft.
Ein Schwader in Kreisel- oder Trommelbauart oder auch ein Bandschwader, wie er im Bergland üblich ist, legt dagegen ein lockeres Schwad ab, bei dem es ohne Probleme möglich ist, durch Stehenbleiben die Presse sofort zu entlasten.
Kreiselschwader:
Trommelschwader (werden neuerdings wieder gebaut):
früher sahen die Trommelschwader so aus: http://kleinsthof.de/img/zugpferde/800x ... ader-2.jpg
Bandschwader:
Eines kann ich nun jedoch nicht verhindern:
Wenn Du mit 24PS beim Pressen bist und da hinten kommt ein Gewitter um die Ecke, dann wirst Du Dir 45PS wünschen...
Welchen Typ Presse hast Du denn?
Holger
#199117
Hallo Holger,
Danke für die sehr aufschlußreichen Hinweise. Ich habe bislang weder Schwader noch Presse, da das bislang ein ortsansässiger Landwirt gemacht hat.
Mir geht es um den reinen Spaß (Hobby). Ich habe mir kürzlich ein Mähwerk zugelegt (Busatis) und da die Pressen teilweise doch recht günstig angeboten werden, überlege ich, mir so etwas zuzulegen. Das bringt natürlich nur etwas, wenn die Kombination Schlepper/Presse überhaupt funktioniert.
#199119
Hallo Markus,
dann empfehle ich Dir die Claas Markant 50 oder die Welger AP 45 bzw. ähnliche Größen aus späteren Baujahren. Bei diesen beiden Typen ist die Ersatzteilversorgung problemlos.
Sehr gut funktionierte auch die MF 15, Ersatzteile sind allerdings s..teuer.
Von der Zuverlässigkeit des Knüpfers stand Claas damals leider nicht an erster Stelle...
Es gab zum Schluss der Bauzeit HD-Pressen mit Schneidwerk. Da solltest Du unbedingt die Finger davon lassen, weil diese Bauart viel Leistung benötigt.
Überhaupt sind die Typen der letzten Baujahre für höhere Leistung ausgelegt. Vor allem wurden die Pressen immer schwerer, was für 24PS in Mittelgebirgslagen dann schon problematisch wird.
Prinzipiell haben HD-Pressen aber keine allzu hohe Mindestleistung. Diese wird hauptsächlich durch die Gutmenge bewirkt. Die für den reinen Verdichtungsprozess erforderliche Leistungsspitze wird von der Schwungmasse bereitgestellt. Sie muss natürlich vorher in diese eingebracht werden...
Holger
#203073
Moin Hobbypresser. :) :)
Unsere gestrige Heuernte siehe Bilder.
Verwendete Geräte:
Mähen mit Kreiselmäher, Wenden und Schwaden mit Ford (Typ ??, Alter ?? PS ~~70, Farbe rot :)) --ohne Bild
Ballenpressen mit Claas (Typ ??, Farbe grün ) :) Antrieb mit Deutz D40 -->> unteres Bild
Abtransport der Beute nach Hause, zwischen 200 und 50 Meter mit Caddy und Anhänger -->> oberes Bild
Grüsse
W :) :) lFgang
PS: Für den Deutz unseres Nachbarn, Diddy, suchen wir noch ein Handbuch o.ä., weil, er hat keines und möchte u.a. wissen, wo zB. Hydrauliköl nachgefüllt/gewechselt usw. werden kann. Wer so etwas weiss, oder eine Bezugsquelle hat, bitte mir einen Bescheid machen.
Danke im Voraus :) :)
Gepresstes mit Deutz D40
Abtransport der Ernte; drei Fuhren a ca. 60 Heuballen
Nun habe ich mich auch schon der hinteren Zapfwel[…]
Hallo Juergen, Hier ein Foto (online geliehen von […]
Guten Morgen Oskar u. Bernd Das dürfte die Dr[…]
Scheinwerfer unimog 417
Servus, habe vor kurzem Scheinwerfer bei Autodoc […]
