müsste an einem Bosch RSV-Regler (EP/RSV350...1500MOB119 DR) mal an die Innerreihen.
Wollte dafür das Öl des Reglers ablassen, konnte aber im WHB keinen Hinweis dafür finden.
Seh auch keine dement sprechende Schraube, kann mir jemand dabei weiter helfen,
möchte die Soße nicht unbedingt über die Getriebeglocke runter laufen lassen. :danke
#488787
Hallo!
Ölablassschraube sitzt am Pumpengehäuse links,zwischen Pumpe und Fahrerhaus.Ölblassschraube (Sw 14) aufdrehen,oben auf der Pumpe den roten Stopfen/Entlüftung abdrehen,dort Öl einfüllen und durchlaufen lassen,bis unten an der Schraube kein Öl mehr rausläuft.Stopfen verschliessen.Es gibt auch Pumpen mit Motorölschmierung,sind aber meistens Pumpen von 60 Ps Motoren der letzten Baujahre.
MfG, Jörg
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo zusammen, immer wieder schön so einen […]
Unimog verliert klare Flüssigkeit
Hallo Micha, für mich sieht das aus wie K&uum[…]
Hallo Alex, die muss gemäß HWB mit dem[…]
Im dunklen Kämmerlein... Ein wenig tut sich […]
