- 30.05.2016, 09:37
#488809
Hallo Weserberglandmog,
mit chemisch-physikalischen Mitteln kann man Leckagen leider nur vorübergehend abstellen oder vermindern. Irgenwann kommt der eigentliche Fehler wieder durch. Außerdem "versaut" man sich das ganze System und erschwert damit eine spätere fachgerechte Reparatur.
Meist werden Pumpen an ihrem Wellendichtring undicht, weil der Dichtring und auch die Oberfläche der Welle verschlissen sind. Es ist auch nicht allzu aufwändig die Welle nachzuarbeiten oder die Position der Dichtlippe zu verändern und den Dichtring zu erneuern.
Wenn die Pumpe ausgebaut und abgedichtet wird, kann man auch gleich eine Leistungsprüfung machen und weiß dann über den Zustand der Pumpe genau Bescheid.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
