Hallo Dries,
hier ein Bild und die Maße:
Flacheisen 25x3 mm ca.380mm lang, 30mm umgebogen.
Von Unterkante alle 18mm eine Kerbe, jede Kerbe steht für 5 Liter. Es gibt Kerben bis 40 Liter.
Viel Erfolg
Thomas aus Hamburg
Zuletzt geändert von tomtom411 am 11.05.2016, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
#490504
Guten Morgen allerseits,
kann es sein, dass die Markierungen "nur" alle 18 mm sind?
Das würde eine Höhe von 14,4 cm ergeben beim 40 l Tank.
Mein Tank hat aber eine Innenhöhe von ca 22 cm..??
Wäre für Hinweise recht dankbar.
Da heute schlechtes Wetter herrscht, hatte ich vor mir einen Messstab selber zu bauen.
regnerische Grüsse usm Ländle
Gerri
#490513
Hallo Gerri,
mach doch einfach den Tank leer und schütte in den Stufen, die du am Messstab ablesen möchtest, Kraftstoff in den Tank. Dann Füllstand ablesen und markieren. Fertig. Dann ist egal wie die Einteilung bei irgend einem Stab ist. Schließlich willst du für deinen Tank den Füllstand ablesen. Hat ein Tank größere Beulen stimmt die Menge beim originalen Messstab auch nicht.
#490606
hallo zusammen
ich hab auch noch einen orginalen,aus Zievilem bestand,den hab ich schon länger wie meinen Führerschein!!!
der hat oben auch das Symbol vom Tanck.
der hat aber eine einteilung von pro 5 Lieter ,von 28mm!!
hab vor jahren welche nachgebaut aus VA ,hab ihn sogar in meinem Rotem Frosch und die einteilung stimmt.
gruss arne
#490607
hallo Gerri
hab es mal nachgerechnet,frage mich wie du auf deine Zahl kommst?
ich mach es mal so,
28+28=56x4=224mm
ich rechne sogar noch anders auf meinem zettel,da ich anders dencke als andere.
den rechenweg zeig ich hier nicht auf,wäre aber eindeutieger!!
gruss nur als anhang gadacht arne
Hallo Nils, ich denke die Zapfen sind bei hoher/n[…]
Aha .... Sach mal was wo wieviel, und der Versand,[…]
Hallo Auch ich würde es perfekt finden wenn s[…]
Servolenkung im 404?
Hallo Jurgen, I've read that chassis pipe on 404 […]
