wir haben heute mit den Zylindern angefangen und eine tolle Methode ausprobiert.
Perlon zurechtgeschnitten, kleinen Absatz gedreht damit die Rundung in den Zylindern verschwindet, Farbe rein und für ca. 4 stunden auf die Drehbank.
IMG_1567 Kopie.JPG (78.75 KiB) 953 mal betrachtet
IMG_1560 Kopie.JPG (80.24 KiB) 953 mal betrachtet
IMG_1553 Kopie.JPG (74.6 KiB) 953 mal betrachtet
#499838
Hallo Johannes,
welche "Farbe" habt Ihr genommen? Ich hätte da an einen PU-Lack gedacht.
#499848
Hi Leo,
man kann die auch ganz normal lackieren, klar. Ich hatte nur angst, dass mir die Farbe wieder zum Großteil entgegenkommt wenn ich mit der Pistole reinhalte und dass es schnell zu Rotznasen kommt. daher haben wir dieses Experiment gemacht... ganz normal lackieren geht natürlich auch.
#500712
beim Testen mit verschiedenen Luftzylindern ist bei uns jetzt die optimale Lösung erörtert worden. Ich habe 2 weitere Zylinder ( innen mit der Hand :cry: ) von Lack und anderem Dreck befreit. Diese sind jetzt gerade weg zum verchromen. So werde ich jetzt mit allen Zylindern verfahren die ich habe.
Ich denke dann kann nichts mehr passieren.... wenn sie fertig sind kurz anrauen und Lack drauf.
Die Kosten sind nicht so hoch wie man zuerst denkt. Pro Zylinder kostet das ganze ca 30 Euro. Wenn ich mir schon die Arbeit mache und die Zylinder neu abdichte, dann kann ich auch die 60 Euro noch in Kauf nehmen hab ich mir gedacht...
Hallo Ventilspiel stellt man üblicherweise v[…]
Achsanschlaggummi U 411
Hallo Jochen, Vielen Dank für die Infos. F&[…]
Hallo Juergen, Hatte an dich bzw. deinen 404 mit M[…]
Hallo! Mit Adblocker passiert das natürlich[…]
