Hallo Ingo
nein, schau mal genau hin, bei dir passt der erste , eventuell müssen die Rohr- und Hebellängen noch angepast werden.
#575462
Hallo Jörn!
Ich haae genau das selbe und den Tankgeber auch bestellt.
Danke für den Beitrag.
Gruß Peter
Jörn hat geschrieben: 28.07.2019, 20:14 Hallo,
mal eine Frage zum Tankgeber. Bei meinem 416er Bj. 78 mit 90 Liter Tank ist der Tankgeber defekt. Bzw. die Tankanzeige oder irgendwas dazwischen. Die Tankanzeige zeigt immer voll an (bei eingeschalteter Zündung). Vorher hat sie schon längere Zeit sehr "rumgezappelt". Jetzt hab ich mal die Masse am Geber abgenommen, keine Änderung. Dann hab ich mal Plus und Masse am Geber verbunden, Anzeige geht auf leer. Jetzt würde ich als elektrischer Halblaie mal den Fehler beim Tankgeber verordnen. Liege ich da richtig?
Jörn
Hallo zusammen! Vielen Dank fuer die super Info hi[…]
Hallo und Willkommen Markus, das klingt doch gan[…]
Kühlerfrostschutz U407 mit OM616
Hallo Jonas, Warum findest Du die MB-BeVos nicht.[…]
ok, danke. weisst Du noch was es ca. gekostet hat […]
