- 18.09.2012, 11:22
#393403
Schnitt HBZ.jpg (48.02 KiB) 1717 mal betrachtet
Bei "Honnies Rache" ist die Zuordnung der Achsen auch anders herum!?!
Bild 6.4. Schema der Zweikreisbremsanlage
1 Hauptkreis (Vorderachse);
2 Nebenkreis (Hinterachse);
3 Zweikreis-Hauptbremszylinder
Bild 6.2. Zweikreis-Hauptbremszylinder (Schnitt)
1 Zweikreis-Hauptbremszylindergehäuse;
2 Anschlussnippel für Bremsflüssigkeitsbehälter;
3 Anschlussstück für Nebenkreis (hinterer Bremskreis);
4 Anschlussstück für Hauptkreis (vorderer Bremskreis);
5 Kolben für Nebenkreis;
6 Kolben für Hauptkreis
Das macht in meinen Augen keinen Sinn, denn die Hinterachse ist dann bevorzugt, wobei doch die Vorderachse den größten Teil der Bremsleistung aufbringen muss!
Beim Ausfall der Bremse an der Hinterachse - also wenn kein Druck aufgebaut werden kann - wirkt zunächst nur die nicht allzu starke Feder zwischen den Kolben, und mangels ausreichenden Betätigungshubes kann der Kolben für die Vorderachse dann auch nicht mehr weit genug verschoben werden, was schließlich zu verminderter oder gar keiner Bremsleistung an der Vorderachse führt.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
