Guten Abend Freunde,
...bin gerade dabei eine Anhängerkupplung Typ Rockinge 227 G110 zu restaurieren. Das Ding stand lange, viel zu lange im Freien.Gementsprechend gestalten sich die Demontagearbeiten. Handhebel und Sicherung funktionieren noch, zum Beschaffungsproblem wird die zerstörte Gummifeder. Tips meines besten UVC-Freundes führten noch nicht zum Erfolg. Zu dessen Entlastung stelle ich hier die Frage einem breiten Schrauberkreis zur Beschaffung dieses Teils.
Fa. Jost liefert diese Teile nicht mehr.
Danke .
#583571
die Teile wurden hier schon mehrfach nachgefertigt und angeboten. Man kann leicht eine Form aus zwei Rohren bauen und diese mit Gußpolyurethan ausgießen. Die chemische Reaktion abwarten uns schon hat man den besagten Dämpfer. Über den Vernetzungsgrad kann man auch noch die Eigenschaften (Härte) anpassen.
#583573
Hallo heinz401,
ich habe meine R227G110D mit einem neuen Puffer ausgestattet. Gab es mal bei Kleinanzeigen. Ich dachte der Alte Buffer seit fertig/matsch/glibber...naja dem war nicht so. Ich habe einen Gebrauchten da, siehe Bilder. Ggf. passt der.
h=50mm, da=80mm, di=ca. 42mm.
Daniel
Guter Abend Daniel, ...ging sehr schleppend voran mit meiner Sanierung, aberjetzt ist bis auf die Gummifeder und die Schutzkappe auf der KronenmutterM30 alles fertig. Wenn du deine angebotene Gummifeder als noch verwendbar einschätzt wäre ich daran interessiert. Info wenn gewünscht über PN Wo kann man einerSchutzkappe beziehen?
mfg Heinz 401
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
