- 02.06.2005, 14:41
#65799
Moin moin,
ich nochmal....
Gerade hab ich wohl die Ursache gefunden, warum nach ca. 3h immer die Druckluft kompl. wech ist..... (406er / U70)
Aus dem Anhaengersteuerventil pfeift es ganz leicht raus. Und zwar auf der rechten Seite, an einer Bohrung.
Kann man das Ventil abdichten bzw. ueberholen ? Oder hat das keinen Sinn ?
Bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Druckluft-Frage:
Nach dem Starten baut die Anlage keinen Druck auf. Nur bei erhoehter Drehzahl faengt der Druck langsam an zu steigen. Ab ca. 0,5-0,6 bar steigt der Zeiger dann merklich schneller und ab da reicht dann auch die Leerlaufdrehzahl aus. Gehe ich vorher vom Gas, dann entweicht die Luft langsam wieder (trotz Leerlauf)
Kann das auch mit dem Anhängerbremsventil zusammenhaengen ? Oder habt Ihr sonst vielleicht einen heissen Tip fuer mich ?
Viele Gruesse vom
Micha (der langsam anfaengt seinen Mog kennenzulernen
ich nochmal....
Viele Gruesse vom
