Grüß Gott,
beim letzten Ausflug im Wald habe ich feststellen müssen, daß nur die Vorderachse zu sperren geht. Ich hoffe, man kann das Differential über den Betätigungshebel einstellen. Dort habe ich Gewindestange und Mutter gesehen.
Oder ist für die alte Achse häufiger von Schäden im Diff-Getriebe auszugehen.?
Wie stelle ich am besten das Diff.Getriebe ein ?
An welchem Schräubchen sollte ich drehen ?
Für die freundliche Hilfe im voraus besten Dank
#3686
Grüß Gott,
#14972
Überprüf mal die Schaltklaue ob die gängig ist(Gestänge lösen).
Zur Einstellung. Im Gestänge ist meines Wissens eine Druckfeder verbaut.Die sollte in
Stellung 2 (Vorderachse ein) gerade so auf Druck ansprechen, in Stellung 3 (Achsen
gesperrt) richtig unter Druck stehen. Wenn die Klauen dann leichtgängig sind, müssten
Sie schalten.
Dann gäbe es noch etwas, warum die Sperre nicht geht.Hast Du was an der Achse geschraubt? Denn wenn die Steckachse aus dem Differential gezogen wird, ohne das
die Klaue vorher gesichert wird,fällt Sie weg. Dieses nur zur Info.
Gruß Wilfried
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
