guten abend Dieter,
als gelernter Ossi und heimlicher initiator des umbaus habe ich einen zweikammerbremsflüssigkeitsvorratsbehälter ( uff jetzt ist es raus) vom PKW Wartburg 353W eingebaut. Zur zeit wird bei 1,2,3...ein solcher bremsflüssigkeitsvorratsbehälter mit halter unter
artikelnr. 1802 7622 4268 angeboten. Mit meinem hinweis übernehme ich aber selbstverständlich keine garantien für die funktionalität deines umbaus.
Bei mir funkktioniert er einwandfrei, war m.e. auch beim multicar als standardbauteil eingebaut. Ich habe "neue " achse mit den entsprechenden serienmäßigen radbremszylindern. Ich habe sogar die variante mit kontakten im deckel zur anzeige von flüssigkeitsverlust. Die bei 1,2,3 angebotene variante hat das aber nicht. War früher beim 411 auch nicht dran.Zu weiteren fragen gebe ich gerne auskunft.
Über suchfunktion multicar-hbz eingeben, dann findest du schon einige fotos und beiträge.
bremsflüssigkeitsvorratsbehälter red.jpg (73.38 KiB) 1335 mal betrachtet
#205333
guten tag Werner 411,
..danke für deinen hinweis. 6und 8 zu unterscheiden schaffen in meinem alter mehr und mehr probleme. Nach der superrentenerhöhung von 1,1% werde ich wohl die investition einer neuen brille in betracht ziehen...
Lima vom 401
