- 16.08.2013, 15:00
#423202
Westinghouse Anhängersteuerventil
Hallo liebe Mogler,
seit kurzem verliert mein 411.119 immer wieder Bremsflüssigkeit (Bremswirkung ist bislang voll erhalten geblieben).
Ich konnte die undichte Stelle nun lokalisieren: Das Anhängersteuerventil ist undicht.
Es handelt sich um ein Westinghouse Ventil, Typ 126 F 06 (im Forum und bei Wabco habe ich die Teile Nr. 470 003 000 0 gefunden).
Ein Flüssigkeitsaustritt am Bremsleitungseingang oder am Entlüftungsventil ist auszuschließen.
Der Verlust muss irgendwo über den Entlüftungskanal passieren.
Im Forum werden in Verbindung mit dem Anhängersteuerventil fast immer nur Druckluftverluste, aber keine Bremsflüssigkeitsverluste beschrieben.
Bevor ich nun den noch erhältlichen, aber sehr teuren Dichtsatz kaufe (Wabco Teile Nr. 470 003 002 2), will ich natürlich sichergehen, dass ich das Ventil mit dem neuen Dichtsatz auch dicht bekomme. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung und kann mir weiterhelfen? Einfach mal zerlegen und dann entscheiden, ob ich den Dichtsatz kaufe?
Worauf muss ich achten?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von uma am 25.08.2013, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
