habe ein Problem.
Im Ölbehälter des Kompressors (Westinghouse U411 Bj.64) steht Hydrauliköl.
Beim starten drückt es aus der nlage Hydrauliköl raus. Der Hydraulikölbehälter schäumt auf.
Ich aheb jetzt den ganzen Kompressor mit Ölpumpe ausgebaut und die Ölpumpe zerlegt (soweit ich konnte)
Habe jetzt gehört die Simmeringe könnten kaputt sein.
Ich habe jedoch bis jetzt nur einen kleinen Simmering (Duchmesser ca. 4 cm.) gefunden. Durch diesen läuft das Antriebszahnrad.
Gibt es noch weitere und wie kann ich diese ausbauen und austauschen?
Ich trau mich beim kleinen nicht ran.
Gruß und danke Thomas
Hallo, ich habe heute das Fahrerhaus hochgestellt[…]
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
