#534133
Hallo Justus
Danke für die Info, welche alle alten Achsen betrifft. Leider aber etwas zu spät für mich: Nach der Reparatur vom Achsschenkel mit Einbau von einem neuen Gummi passierte das schon beim ersten Abschmieren... Ich habe dann den Schmiernippel ausgebaut und dadurch den Druck abgelassen. Der Gummi ging teilweise wieder in seine Position zurück. Später bei der anderen Seite habe ich am Gummi zwei Kerben ausgeschnitten, damit dort das Fett entweichen kann. Hat aber auch nicht wirklich viel gebracht und es drückt den Gummi beim Schmieren trotzdem etwas raus.
Wird aber vermutlich bei allen Fahrzeugen so passiert sein und sie laufen trotzdem noch.
Gruss Norbert
Hallo Ulli, hast Du denn normalen direkt am Ausgle[…]
Ups! Natürlich den Motor auszubauen !
Unimog 411 Teile
1 Stck. Seitenabtrieb komplett mit Getriebezahnrad[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Wie in einem anderen Thread bereit[…]
