möchte die beiden Bremssättel vorne rechts entlüften. An die Entlüftungsschraube des hinteren Sattels kommt man ganz gut ran mit einem 9mm Schlüssel, aber bei dem vorderen Bremssattel ist die Lenkstange im Weg. Gibt es da ein spezielles Werkzeug oder hat jemand einen Tip wie ich diesen Bremssattel entüften kann OHNE das Rad zu demontieren ??
Unimog 408 Bj. 1984 84PS großes Getriebe.
Danke
#554450
suchst du so etwas? 9mm Rohrschlüssel abschneiden und Flachstahl anlöten, pressen oder schweißen.
Gab es auch mal von ATE.
Sonderwerkzeug Bremsenentlueften 004 (Klein).JPG (51.76 KiB) 2089 mal betrachtet
Sonderwerkzeug Bremsenentlueften 003 (Klein).JPG (60.57 KiB) 2089 mal betrachtet
Sonderwerkzeug Bremsenentlueften 001 (Klein).JPG (45.64 KiB) 2089 mal betrachtet
#554507
So,
hier ist meine Variante.
9mm Steckschlüssel abgesägt und eine M8 Mutter ( dann geht der Schlauch noch durch ) angeschweißt.
Gesamtlänge der Einheit incl. aufgeschweißter Mutter ist 52mm. dann geht er vorne rechts gerade noch so über die entlüfterschraube ohne an der Lenkstange hängen zu bleiben.
Viel Spaß
Pleullagermuttern M180
