- 23.02.2011, 10:26
#331644
an meinem OM616 im 421 Bj 1978 ist das Dieselfiltergehäuse gerissen.
Der Riss beginnt im hinteren oberen Bereich (von vorne gesehen) der Trägerplatte und geht in Richtung der Linken Befestigungsschraube.
Meine Erste Frage ist, sind solche Schäden bekannt? Kommt das häufiger vor? Die Nächste Frage ist natürlich was kann man dagegen tun. Ich werde das Filtergehäuse nun austauschen, will aber vermeiden, dass es wieder reisst. Sind bei der Verschraubung des Gehäuses am Motor irgendwelche Dämpfungselemente verbaut? Bei mir sieht es aus, als wenn das gehäuse einfach mit zwei schrauben an den Motor geschraubt wurden?!
Gruss Torben
Gruss Torben
