- 03.11.2009, 21:49
#276849
Ich habe ein Problem mit meiner Dieselleitung,
mir läuft immer die Dieselleitung leer vom Filter zur Vörderpumpe
und wenn ich nicht vorm Starten mit der Handpumpe pumpe geht mir der Unimog wegen Spritmangel aus.
Das hatte ich letztes Jahr schon mal, da war es die Handpumpe undicht.
Also habe ich sie erneuert und es war alles ok .
Jetzt das gleiche Problem wieder.
Es kommt nirgendwo Diesel raus.
Was ich bis jetzt gemacht habe.
Wieder die Handpumpe erneuert – erfolglos
Alles Kupferringe in der Ansaugleitung erneuert – erfolglos
Rückschlag Ventil in die Ansaugleitung eingesetzt – erfolglos
Vörderpumpe erneuert, weil ich dachte das sie Luft zieht – erfolglos
Vorfilter Dichtung erneuert – erfolglos
Schlauchschellen an den Ansaugleitung erneuert – erfolglos
Weiß einer rat wie und wo ich suchen muss um den Fehler zu finden
Ich habe einen 403 mit 54 PS / 4 Zylinder Baujahr 1967
Danke schon mal im voraus
Und Gruß Ralf Dornseiff
