- 20.11.2016, 11:14
#495289
Hallo Unimogfreunde
Habe einen 417 und Probleme mit meiner Anhängerbremse löst nicht .Vor zwei Jahren wurde das Vierkreisschutzventil erneuert war defekt. Habe das Anhängersteuerventil erneuert und das Anhängerbremsventil überholt ( Dichtsatz eingebaut ) . Die Störung ist folgendermassen wenn
das Fahrzeug steht fällt der Druck auf 0 bar ab beim Starten kommt dann Druck im 4 Kreis also Schaltung Sitz usw danach langsam der Bremsdruck.Baut sich auf bis 8 Bar auf beim lösen der Handbremse ist dann immer noch Luft auf der gelben Bremsleitung . Kann die Anhängerbremse nicht lösen und fahren. Was könnte dei Ursache sein ?
vielen Dank Franz
vielen Dank Franz
