[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/download/file.php?id=50714): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Erfahrungen beim Kühlwasservorwärmer - Unimog-Community
Lieber Gemeinde,
Hat jemand Erfahrungen beim den Kühlwasservorwärmer - einbausatz von Fa. Nutzfahrzeuge Kindermann bei Einbau am OM352?
http://nfzk.wdre.de/product_info.php?cP ... ts_id=1099
Alles gute von Norwegen
Tor Harald Hanssen
Hallo Harald,
Unser Forumsmitglied Kollegola hat vor längerer Zeit genau diesen Kühlwasservorwärmer eingebaut und hat damals berichtet dass er hierfür den Thermostat ausgebaut hatte, damit das erwärmte Wasser vom großen in den kleinen Kühlwasserkreis ungehindert und kontinuierlich strömen kann.
Hier zum nachlesen:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... gearbeitet
Ich habe bei diesem Kühlwasservorwärmer folgende Bedenken:
- Ziemlich teuer im Vergleich zu dem von Autoteileost.
- Keine Umwälzpumpe, deshalb nur Konvektion, die zudem langsam stattfindet und außerdem bei eingebautem Thermostat behindert wird.
- Auf Grund des großen Schlauchdurchmesser kann der Einbau nur an der ungünstigen Position am Kühler erfolgen.
- Das Kästen mit den vier Regelstufen bringt eigentlich nichts, da das Teil eh nur wenig Leistung hat und deshalb muss es schon mit "Vollgas" laufen damit der Block auf eine angemessene Temperatur kommt. Da es vermutlich nicht Spritzwassergeschützt ist muss es im Fahrzeug verbaut werden, was dazu führt dass die Türe aufgelassen werden muss damit das Kabel reingelegt werden kann, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist.
MfG Andreas.
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
