Hallo alle,
wie schon in der Überschrift ersichtlich suche ich Ersatzteile bzw Nummern für die Original Lichtmaschine im 411er.
Hintergrund:
Bei mir leuchtet leider Dauerhaft die Ladekontrolleuchte und die Lichtmaschine scheint keine Spannung mehr zu bringen.
Ich hab mich mal im Inet auf die Suche nach der Nummer für die Kohlen begeben und aber 2 verschiedene dazu gefunden.
Gehe ich über die Ersatzteilliste bei Bosch (http://www.automotive-tradition.de/de/w ... herche.htm) bekomme ich folgende Auskunft
Kohlenbürsten Typ WSK 15 sort 5 nach Umschlüsselung bei Bosch 1 107 014 125
Gehe ich jetzt aber nach der Lichtmaschine und dort auf Ersatzteile bekomme ich folgende Nummer 1 107 014 142
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, welches nun die richtige ist.
Wenn wir dann schon dabei sind kann mir evtl auch jemand noch die Nummer der beiden Lager nennen? Möchte diese bei der gelegenheut auch tauschen.
Danke schonmal
Manuel
#351877
Also,
nachdem ich jetzt heute die Lichtmaschine ausgebaut hab und hinten den Ring abgenommen hab,
ist mir das Problem für meine dauerhaft Leuchtende Ladekontrollleuchte schon entgegen gekommen.
Die Kohlebürsten sind soweit noch ganz in Ordnung, allerdings hat sich auf der einen Seite die
Spiralfeder zum andrücken der Kohlen verabschiedet.
Bekommt man bei Bosch noch Ersatzteile für die Lichtmaschine?
Typ: LJ/GEG 160/12/2500 R10
Auf dem Bild sieht man auch noch so ein kleines "karton" stück welches auch noch mit herauskam,
für was ist das denn in der LiMa?
Gruß Manuel
#351946
Hallo Unimoggemeinde,
Hallo Manuel,
die Et-Nummer die Du angegebn hast ist richtig. Gefunden habe ich diese Nummer in uralten Unterlagen, die auf der Seite: Bosch.de - Autofahrerportal - Wissen angeboten
wurden! muss ich seit gestern sagen, da bis vor ein paar Tagen war diese Seite mit freiem Zugang. Gestern musste ich feststellen, dass man sich anmelden muß, um den Zugang zu bekommen. Ich habe mich angemeldet, aber die Anmeldung funktioniert nicht..
Aber zum Thema, auf dieser Seite hat Bosch eine richtig große Menge an alten Teilelisten, Umschlüsselungen und Ersatzlisten abgelegt. Es ist aber richtige Fleißarbeit, ich habe einige Abende(Nächte) verbracht, nur wegen Lima und Anlasser. Einspritzung habe ich nur einmal kurz reingeschaut...
Von dort habe ich nun eine Liste mit Explosionsbild und Uralt-Teilenummer und eine Umschlüsselung auf besagte Nummer. Diese Nummer kann man nun auf BOSCH.de in den "ecat" eingeben und dann wird das Teil ausgeworfen als lieferfähig aber "Auslaufartikel".
Einen schönen Sonntag wünscht
Thomas aus Hamburg
#351978
Moin Thomas,
habe mich erfolgreich angemeldet und auch eingeloggt.
Die recherchierten Nr. sind alle richtig
WSK 15 SORT 5 = 1 107 014 125 = 1 107 014 135
LJSF 2L1X = 1 104 652 000
@Manuel
schlechte Nachricht:
Produktion eingestellt, nicht mehr lieferbar (Stand: Heute)
Du wirst Dich wohl mit gebrauchten Teilen begnügen müssen :(
#351990
Ihr macht es Euch im Computerzeitalter glaube ich manchmal zu schwer!
Ich bin einfach mit der demontierten Lichtmaschine zu unserem sehr netten und immer hilfsbereiten Bosch Dienst ( Fa. Kirch in Bergisch Gladbach) gefahren und der hatte die Federn und die Kohlen gleich da.
Die Lichtmaschine gibt es noch in vielen Oldtimern.
Fahr doch einfach mit der demontierten Lichtmaschine zum nächsten Bosch Dienst. Und wenn er die richtigen Federn nicht mehr hat, weiß er, welche er stattdessen nehmen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
Zuletzt geändert von Mangusta am 04.09.2011, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
#352471
ich sehe das genauso wie Rolf. Mache dir doch das Leben nicht unnötig schwer und gehe einfach zum BOSCH Dienst, nicht zum Lama. Diese haben auch wenn Sie keine Feder mehr haben, meißt noch alte oder gebrauchte Limas, welche dann geschlachtet werden und du so die Teile meistens noch bekommst.
Außerdem kannst du alle Teile wie Lager und so bekommen, da oft noch alte Unterlagen dort sind.
Zwecks Karton, dieser gehört normalerweise unter die Kontakte D+ und DF. Diese müssen einwandfrei vom Gehäuse (D-) isoliert sein!
Wenn du nicht weiterkommst, melde dich bitte per PN bei mir.
Gruß Jens
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
