- 16.01.2017, 12:16
#497798
Hallo liebe Unimoggler,
es gibt wieder mal ein Problem, an meinem Mog 427 habe ich ein Schneeschild dran, der Mog hat drei Bedienhebel für die Hydraulik. Das Schwenkes des Schildes liegt auf dem vorderen Hebel, die Aushebung auf dem mittleren Hebel.
Schwenken geht nach links immer, nach rechts nicht immer. Wenn´s nicht geht muss ich zuerst kurz links "antippen", dann gleich wieder nach rechts rüber und dann funktioniert es. Wenn das Schild ganz links steht, hat bis jetzt das Zurückstellen nach mitte oder rechts immer gleich funktioniert.
Mit der Technik die "unter" dem Hebel steckt kenne ich mich gar nicht aus. Was kann hier ursächlich sein? Fehlen Informationen zur Beurteilung?
Danke schön und allen Schneeschild-Besitzern wünsche ich viel Schnee
Gruß Marco
Gruß Marco
Wer sich Zeit nimmt, hat Zeit.
