- 28.12.2012, 20:00
#404406
Hallo Forum .
Ich habe mal wieder einige Fragen an Euch.
Ich habe nun heute meinen vorderen Wedi gewechselt.
Der Filzdocht vom Händler hatte 10mm Durchmesser die Bohrung in der Schraube nur 3mm. Was von beiden ist nun nicht richtig?
Ich habe einen 411-117.
Bei der Mitnehmerscheibe bin ich mir nicht sicher ob es die richtige ist oder der Vorbesitzer wieder etwas günstig bekommen hat.
Also die verbaute brandneue Scheibe hat keine federn.Laut des WHB ist diese für einen 401. Es ist noch zu erwähnen, das auch ein anderes Getriebe verbaut worden ist (unsynchronisiert). Vielleicht ist die Scheibe deshalb ohne Federn?
Bei dem 411 ist die Abbildung im WHB mit Federn.
Kann ich meine Scheibe wieder einbauen oder besser nicht?
Welches Öl bekommt das Getriebe. Im WHB habe ich nur gelesen 6 l, aber ich habe nicht gefunden welche Sorte.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
